Mam problem z śrubą rejstracji nie idzie jej odkrecic.
  • TommyLee
    • 179
    tylko prosze, zeby nie rozpętała sie tradycyjna dyskusja o światłach, z góry ostrzegam :!: :idea: :wink:
  • rafalus
    • 1140
    Mam rejstracje z tylu przykrcona na sruby i chcialem zalozyc inne ale oczywisci jedna sruba sie opiera . Lalem jakies preparaty, cole .Nie wiem co robic .
    Niechce zniszczyc rejestracji moze ktos doradzi co robic.
    Dodatkowo mam pytanie chcialem kupic raczki(podsufitki 4 sztuki) od Ibizy 2000 moze ktos wie czy pasuja do Octavi czy da sie to sprawdzic jakas na komputerze?PROSZE o wszelkie rady .
    nowy cSIMC od Aliego
    • nico21
      • 2640
      rafalus, moe lepiej bedzie soe do tej srubu zabrac od tyłu ( tylkoe bez zadnych skojarzeń :!: ) - zdejmujesz ta osłone plastikowa na klapie i dojscie jest lala. A jak nie to nie da to wiertarka w reke i ja rozwiercic - jak zrobisz to precyzyjnie to nie bedzie trzeba zastosowac potem srubki o jeden rozmiar wiekszej
      DACAR.team
        Dokladnie, szkoda rozkrecac, lepiej rozebrac plecy klapy i wyjac cala oprawke z zarowka
        • nico21
          • 2640
          Maicroft, kolega nie mowi o srybie trzymajacej lampke oswietlenia rejestracji tylko o srybie trzymajacej rejestracje. No chyba ze nie zrozumiale przeczytałem tego posta :P
          DACAR.team
          • mroko
            • 659
            Mialem ten sam problem niestety od tyłu nie da sie nic odkręcić bo nakrętki są specjane i są sprasowane w blasze bagaznika. Ja rozwiercałem bo inaczej nie szło odkręcić. :wink:
              nico21, :lol: :lol: :lol: Mi juz bije, ale to tak samo jak z lampka w sumie. Wiertarka w dlon rozwiercic co jest, a potem zanitowac i po sprawie. Takie dlugie nity tez sa
              • hEllo)
                • 741
                ello
                miałem to samo ale w kombi. Z jedną małą różnicą, że urwałem główkę śruby.... Nakrętka od strony bagażnika jest wykonana z jakiegoś szajs metalu. Bałem się toto połamać. Po długich namysłach :wink: wyszło, że trzeba rozwiercić (zgodnie z radami kolegów ) i użyć wykrętaka. Operacja zakończyła się powodzeniem 8). A jak połamiesz "nakrętkę" zawsze można dać inną i tak tego nie widać
                usrany pracą po same pachy
                • damiano
                  • 32
                  U mnie dokladnie tak samo bylo, rozwiercilem i po sprawie
                  Skoda Octavia I 2000 r. 1.6 Ambiente
                  • kamdob
                    • 13
                    ja też tak miałem
                    witam, mnie też spotkała taka niespodzianka, śrubki sie poukręcały, musiałem rozwiercić i dałem śruby na przestrzał, moim zdaniem to wina złej jakości śrub (buraczana jakaś) którymi pierwotnie była przykręcona tablica przez serwis
                    • rafalus
                      • 1140
                      Jeszcze sprobuje łepek przystosowac do wiekszego wkretaka.
                      Te sroby sa takie brzydkie rdzawe i zachcialo mi sie je zmienic i stoje w miejscu
                      Ewentualnie dalo by sie zminic jakas te otwory na wieksze sroby?Przegwintowac?
                      • mroko
                        • 659
                        Tam nic nie przegwintujesz, jak rozwiercisz to nakrętka odpadnie i wtedy zakładasz wieksze śruby i od tyłu przykręcasz normalne nakrętki oraz w celu zabezpieczenia przed kradzieżą kontrujesz drugimi nakrętkami . Zdejmnij sobie osłone klapy bagażnika(od wnętrza auta) i zobaczysz jak to wygląda.
